głupota nie zna granic, jakieś podpowiedzi??
  • tomekvtt
    130-140KM, wiec bedzie to wtedy moglo jezdzic porownywalnie z 2.0TDI 140KM. Ale dalej w spalanie srednie 4.6l nie wierze. Chyba ze bedziemy jezdzic po pustych drogach.
    Plusem S2 jest jednak zbiornik paliwa 60l, a zamiast 50l jak w O3.
    W sumie to S2 gdyby mial silnik 1.2TSI to tez by jezdzil. Jak wsiasc do auta i jedynie przejechac odcinek A-B i nie ma potrzeby wyprzedzania, tylko sobie spokojnie jedziemy to po co wiecej niz 100KM w aucie. Zapakowany maluch wazyl po 900kg, mial 22KM i mozna bylo nim na wakacje bezstresowo jechac, ba nawet z kempingiem. A teraz jak kemping to musi byc wielki SUV do kompletu :diabelski_usmiech
  • al1984
    • 8
    Witam!!
    Skoda octavia 1,9 TDi 4x4
    Niestety mam troszke trudny okres w życiu i z powodu zamyślenia zrobiłem straszną głupotę. Mianowicie kupiłem nowy aku i podłączyłem odwrotnie. Skutek? Zaiskrzyło, stopiło trochę mocowanie do akumulatora i... po poprawnym podłączeniu i przekeceniu kluczyka działa tylko godzina i przebieg. Auta zapalić sie nie da, rozrusznik działa ale to wszystko. Nie świeci sie klima, radio, deska, wskaźniki immobilajzera i reszty. Działa auto alarm centralny i światła.
    Napewno przepalił sie bezpiecznik na akumulatorze ten z lewej strony ( od alternatora zdaje sie ). Bezpieczniki przy drzwiach dobre.
    Pytanie: jakie sa rokowania... Moze ktoś wie.
    Akumulator źle podłaczony był przez ok. 2s
    Mam tez pytanie. Bo wczesniej odlaczylem aku do ladowania i radio kaze mi wpisac jakis kod ktorego ja nie znam :/. Co z tym zrobic??
    P.S.
    Tylko nie komentujcie głupoty, poprostu ja już ma dość w tym roku :/.
    • Wally
      • 3797
      na początek warto użyć szukajki :twisted:
      tu masz podobny temat :
      a co poszło to gdybanie z fusów :wink:
      a odnośnie kodu do radia to jak furak od nowości to powinni Ci go dać przy zakupie,
      jak nie to poprzedni właściciel powinien Ci go dać,
      a jak nie dał to może ktoś Ci na forum załatwi,
      a jak nie to zostaje ASO i tam dostaniesz na 100% ale pewnie za "drobną" opłatą :szeroki_usmiech
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez Wally
        nie dają- tylko jak się upomnisz to ci dają ale i to z łaski :roll:
        kod do radia dostaniesz w ASO(o ile to radio fabryczne) po podaniu nr części(z VAGa )lub masz na naklejce na obudowie- ale to oznacza, że to nie jest ori radio z tego auta bo inaczej komfort pamietałby radio
        co do rozmiaru "zniszczeń" - większość komponentów bywa zabezpieczona przed takimi sytuacjami - posprawdzaj dokładnie wszystkie bezpieczniki zwłaszcza te duże w komorze silnika i np w tyłu radia(tam też bywa bezpiecznik)
        poza tym- spróbuj podłączyć kompa i zobacz jakie moduły działają a jakie nie
        ale i tak bez wizyty u elektryka samochodowego się nie obejdzie, bo np mogły się gdzieś kable poupalać- np przy skrzynce bezpieczników, no i alternator(diody) pewnie dostały po tyłku
        • piotrek_os
          • 8162
          W aucie bez kompa to się tylko bezpiecznik przy radiu spalił po w/w akcji. Bo też byłem kiedyś naocznym świadkiem.....
          Zacznij od bezpieczników - pewnie i te poleciały co w skrzynce są na akumulatorem. Po te co masz z boku auta..... - i jak wszystkie "spalone" powymieniasz i dalej będzie "g" to elektryk będzie musiał dzialac....
          • al1984
            • 8
            jak pisalem na akumulatorze walnal bezpiecznik od alternatora ( caly sie stopil ) wszystkie inne na aku i przy drzwiach sa dobre.
            Watek zamiescilem bo poprostu nie chce zeby mi elektryk ciemnote wciskal jakas i poprostu szukam porad co moglo to byc... . Wiec wielkie dzieki za odpowiedzi .
            • djtomi2
              • 252
              • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
              No i pomijajjąc walniętą elektrykę, to akumulator też masz chyba nie taki co potrzeba.
              U mnie raczej nie ma możliwości podpięcia akumulatora odwrotnie, bo klemy są za krótkie. Może masz aku z odwrotnie wyprowadzonymi biegunami ?
              • kecaj
                • 1511
                al1984, bezpieczniki na akumulatorze sprawdzałeś miernikiem? Przekaźniki sprawdzone?
                • Andy90
                  Administrator
                  • 862
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  Właśnie. Poza bezpiecznikami sprawdź jeszcze przekaźniki. W sumie czy przy takiej akcji moduł komfortu może się schrzanić ? dobrze by było żeby ktoś się podłączył do komputera i sprawdził jakie błędy wywali, wtedy będziesz wiedział co i gdzie szukać...
                  http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                  https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                  • al1984
                    • 8
                    Wielkie dzieki za wszelkie podpowiedzi przynajmniej mialem o czym rozmawiac z mechanikiem. Auto jednak zatargalem podlaczyli pod komputer wymienili bezpiecznik na akumulatorze cos tam jeszcze, przekaznik od alarmu i podobno wszystko dziala i komputer nie wywala zadnych bledow .
                    raz jeszcze wielkie dzieki
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez al1984
                      no to 5-taka na tace odpal, ze tylko takie straty :diabelski_usmiech
                      • al1984
                        • 8
                        niestety chwilowo jeszcze radio nie dziala nie wiem czemu a wkoncu znalazlem ten durny kod zeby je odpalic. No i immobilajzer trzeba bylo odpiac ale to raczej mala strata .
                        • kecaj
                          • 1511
                          al1984, jeżeli IMO odłączyli to musisz mieć błędy. Auto jeszcze raz na dobry komputer.
